< Galeria 3D ~ [3Dsmax + Vray] - INTERIORES |
brunolopes |
Colocada: Seg Mar 12, 2007 12:23 am |
Registo: 20 Dec 2006
Bom, como nao tenho postado nada nos ultimos tempos, deixo para a vossa apreciação uns dos ultimos interiores que fiz a titulo pessoal.
Elogiem, critiquem, coloquem questoes, enfim, o que vos vier á cabeça
Abraço. |
cc |
Colocada: Seg Mar 12, 2007 3:33 am |
a mim parece tudo óptimo
parabéns |
Colocada: Seg Mar 12, 2007 10:47 am |
Editado pela última vez por Malanjo em Dom Jun 30, 2013 1:15 pm, num total de 1 vez |
Mvespa |
Colocada: Seg Mar 12, 2007 11:38 am |
Registo: 14 Fev 2005
Local/Origem: Famões
Está excelente! Só acho que a banheira está um pouco pequena em relação à sanita, mas pode ter distorcido devido à "lente" utilizada.
Mas no geral está muito bom! Parabéns! |
brunolopes |
Colocada: Seg Mar 12, 2007 11:48 am |
Ola pessoal, obrigado pelos comentarios,
quanto ao Wc, sim tem a ver com a distorção da lente, por ser um espaço pequeno houve necessidade de aumentar a lente, consequentemente distorce um pouco, mas para o "cliente" esta bem assim, e no fim, isso acaba por ser o que interessa  |
MALicivs |
Colocada: Seg Mar 12, 2007 2:58 pm |
nao concordo muito com a inclinaçao da camara, parece-me um bocado forçado podendo até tornar-se ligeiramente incomodo sendo que é algo desnecessario. Hey , but thats me!
de resto curto bues. parabens. |
Colocada: Seg Mar 12, 2007 4:09 pm |
Eu acho que a camera funciona de duas maneiras opostas. Por um lado é forçado e desconfortavel, por outra quebra a monotonia dos abituais renders de prévize de arquitectura orientando a imagem para um lado mais artistico.
Eu gostei bastante das imagens. |
Nico |
Colocada: Seg Mar 12, 2007 5:35 pm |
Estão muito boas, Bruno... algum Evermotion... mas bem disfarçado..
Quanto á banheira, acho que não bate bem, mas não é por causa da lente... é a altura dela... acho que está muito alta.. quanto aos angulos em Aquitectura... em muitos casos, são lixados, pois as áreas são muito pequenas... e os Arquitontos não vão muito em angulos "artisticos"... |
brunolopes |
Colocada: Seg Mar 12, 2007 5:55 pm |
Obrigado Nico,
Entao, quanto a evermotion, acabamos sempre por os usar, mas mudo sempre os materiais e optimizo o melhor que posso e que da...
Quanto a banheira, realmente esta alta, mas é assim que esta no projecto...
Os angulos, sim, por vezes os "arquitontos" ou os "clientes" nao gostam muito, mas por acaso este ate gostou bastante, nem sempre resulta mas neste caso "comeu"...
Mais uma vez obrigado  |
Colocada: Seg Mar 12, 2007 7:51 pm |
ta´mesmo bom o quarto pra bater com a cabeça no canto aquele,estéticamente até pode dar um ar de quem usa esse quarto,usa a cabeça,só que cá por mim ainda alguem se aleija nisso.
curto os render,iluminação,retirando um bocado o azul da primeira imagem ,que creio estar a mais,e o desenfoque do fundo,força nisso.
fk bm
cya later
Marco Palma |
Editado pela última vez por mpalma em Ter Mar 13, 2007 10:00 am, num total de 1 vez |
Gerbilho |
Colocada: Seg Mar 12, 2007 8:25 pm |
Está muito bom. Muito limpinho... mas acho que se o chão fosse menos avermelhado resultava melhor... e isso não é culpa tua!...
Foi com vray, certo?... |
brunolopes |
Colocada: Seg Mar 12, 2007 9:11 pm |
Sim foi com o Vray, mas não é por isso que o chao esta mais avermelhado, o tom do madeira escolhida é que é mesmo assim...ok, as vezes o tom nao ta mto certinho, mas ate nem acho ke esteja assim tao avermelhado...
obrigado pelos comentarios |
pauloricca |
Colocada: Ter Mar 13, 2007 6:06 am |
Registo: 12 Mar 2005
Muito porreiros os renders!
Tens algum segredo para o DOF? é o do vray ou tem aí alguma pos-produção? porque acho piada como está tudo bem focadinho excepto o objecto próximo da camara... o k tem lógica, claro. mas como está muito bem feito pergunto se terá algum "truque" |
brunolopes |
Colocada: Ter Mar 13, 2007 8:24 am |
sim é pos produção, mas é mesmo baseado numa imagem de Zdepth. Tens basicamente duas maneiras de fazer isso, uma delas é ao mesmo tempo que fazer o render, vais o render elements e activas o render do mapa de zdepth, tens de configurar umas distancias, e no fim do render da imagem será aberto uma outra imagem que corresponde ao Zdepth da cena. Depois em photoshop com o plugin DOF Generator Pro, consegues o resultado que vez na imagem.
Outra maneira de fazer é em vez de gravares a imagem com um formato normal, antes de fazeres o render, colocas a gravar automaticamante com a extensão "*.rpf" este formato permite armazenar outro tipo de informação que um formato normal nao consegue, e uma delas é a informação de Zdepth. Depois em vez de abrires o photoshop, tens de ir por exemplo pelo after effects e com a ajuda de um plugin tb, extrais a informação de zdepth e voltas a conseguir fazer o que vez nas imagens...
So uma ideia da "coisa", portanto nao ha truque nunhum  |
visualize |
Colocada: Ter Mar 13, 2007 8:56 am |
Registo: 13 Nov 2006
Eu compro... quero 3 de cada!!
Vai mostrar perfeição lá fora.. isto para mim está fantástico!! |
werlin |
Colocada: Ter Mar 13, 2007 12:07 pm |
Registo: 10 Set 2005
gosto bastante da sala, cheia de vida e bem pensada |
Ricardo |
Colocada: Qua Mar 14, 2007 2:40 pm |
Registo: 16 Set 2006
muito bom mesmo  |
